Aktor programmatie
Aktor programmatie
Ik ga volgende instellingen hebben maar ik weet niet hoe:
Drukknop : SB4T-Lithoss
Aktor : DIMINBOX2CH
Drukknop kort : aan/uit
Drukknop Lang : dimmen op/neer
drukknop en de dimmer applicaties zijn te downloaden in deze link:
https://www.dropbox.com/s/u4h6fh5xsk3zt ... s.zip?dl=0
het probleem is dat ik enkel bij 2 channel mode heb ik de optie om kort en lang te drukken, en bij twee channel mode kan ik niet een dimmer sturen.
Alvast bedankt
Aktor : DIMINBOX2CH
Alvast bedankt
Re: Aktor programmatie
Is het niet de bedoeling dat je de drukknop zo instelt dat 1 knop als 2-button dimmer wordt ingesteld met als dimming direction Increase en de andere knop met als dimming direction decrease?
ja het is zo,747driver schreef:Is het niet de bedoeling dat je de drukknop zo instelt dat 1 knop als 2-button dimmer wordt ingesteld met als dimming direction Increase en de andere knop met als dimming direction decrease?
dus door kort te drukken moet het licht aan/uit, dit is mogelijk door toggle . Door lang te drukken moet dimmer stijgen en dalen.
het lijkt me ook raar!
De ene knop stel je dus in met dimming direction Increase en de andere knop met als dimming direction decrease.Channel function: 2-button dimmer
This function allows ON or Increase controls using one push button, and OFF or decrease controls using a second push button.
Met het licht uit en een korte druk op de eerst genoemde knop gaat het licht aan.
Werkt het niet dan?
Geen idee, maar kun je de '1 toets dimmer' niet pakken dan, (van de Lithoss, Inbouw ingang 4-voudig / status indicatie 4-voudig)lijkt me dat die er voor gemaakt is, als ik dan kijk naar de Groepsobjecten krijg ik:
0: Ingang 1 - Status indicator
1: Ingang 1 - aan/uit
4: Ingang 1 - dimmen
Engels versie:
1-button Dimmer
0: Input 1 - Status Indication
1: Input 1 - ON / OFF
4: Input 1 - Dimming
We horen het graag
@747Driver, Ik denk juist dat hij met 1 drukker de lamp wil aan en uit schakelen, maar ook wil dimmen, of ik heb het verkeerd begrepen.
Engels versie:
1-button Dimmer
We horen het graag
Denk dat je gelijk hebt Dré.
Kort en lang te drukken is al gedefinieerd bij het General/Algemeen tabje.
Op pagina 79 bij 2.3.2 staat precies hoe ie werkt als 1-button dimmer.
Had je al iets geprobeerd?
Dank jullie wel voor de goede informatie!
inderdaad in pagina 78 is het uitgelegd.
Werkt ie nu wel?
ja, het werkt.
Fijn goed om te horen, was het inderdaad wat we dachten of was het toch wat anders?
