NTP in HS
oNNoZeLe
NTP in HS
Bericht door oNNoZeLe »
WIe heeft welk adres bij de NTP staan?
ik blijf de onderstaande melding houden en de indruk dat het dus niet goed werkt:
status = ERR
Re: NTP in HS
de mijne is: pool.ntp.org zowel voor de eerste als de alternatieve NTP Server
NTP
Letzter Erfolg 16.06.2015 15:00:02
Time-Server pool.ntp.org
Status OK
Abweichung -33.69 0.93 -15.96 -32.89 -0.06
Letztes Update 16.06.2015 14:59:52
Nächster Refresh 17.06.2015 15:00:00
Erfolge 55
Fehler 1
Letzter Fehler 13.05.2015 15:00:10
Dauer Min:0.011 Max:23.063 D:13.702 Akt:20.048/20.083/0.013
Warten 1 1
Warten 2 0
Warten 3 0
EIB-TIME
Letztes Telegramm ?
Abweichung ?
Letztes Update ?
oNNoZeLe
Re: NTP in HS
Dré schreef:de mijne is: pool.ntp.org zowel voor de eerste als de alternatieve NTP Server
NTP
Status OK
Erfolge 55
Fehler 1
Warten 1 1
Warten 2 0
Warten 3 0
EIB-TIME
Letztes Telegramm ?
Abweichung ?
Letztes Update ?
ik zal hem zo eens inrichten.. bedankt!!
Re: NTP in HS
En laat dan even weten of getransporteerd beter werkt als je wilt, dat zal vast wel denk ik, maar toch.
oNNoZeLe
Re: NTP in HS
Dré schreef:En laat dan even weten of getransporteerd beter werkt als je wilt, dat zal vast wel denk ik, maar toch.
vreemd genoeg blijft hij error geven..
of ziggo blokkeert ntp of m'n ip/dns instellingen staan niet goed..
ik ga het eens op ip proberen.
op ip ingesteld EN wat in de gateways aangepast..
verder van de dedicatedline afgehaald en op router blabla gezet.. nu loopt ie wel! thanx
Re: NTP in HS
Oké mooi dat het bij u dan wel loopt, ik heb zelf ook ziggo en geen probleem dus dacht niet dat het daar aan zou liggen.
oNNoZeLe
Re: NTP in HS
Dré schreef:Oké mooi dat het bij u dan wel loopt, ik heb zelf ook ziggo en geen probleem dus dacht niet dat het daar aan zou liggen.
Dré, jou.. aub. ben pas 35 en doe dit voor de lol.. :-)
Re: NTP in HS
Een beetje zoals ik dus, ben 33 doe zakelijk wel aan KNX maar nog nooit de Homeserver voor gebruikt, wel de JUNG versie Facility pilot en moest daar ook zelf alles in uitzoeken.
Één keer eerder de Hager Domovea gebruikt en daarmee houd het kwa visualisatie op.
Al gebruiken we wel vaak de Gira InfoTerminal Touch, voor de bediening en visialisatie en storingsmeldingen, maar dat is een vrij simpel iets.
