programmeren componenten
dag allemaal,
ik probeer een gira g1 te programmeren.
Echter krijg ik altijd de melding dat 'de deelnemer antwoord niet binnen de voorziene tijd', heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik maak gebruik van een gira ip router. en een G1 poe.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: programmeren componenten
Wanneer geeft hij deze melding, tijdens het programmeren?
heb je hem al wel een adres kunnen geven en zo ja hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen?
Wat is anders het adres?
Wat wordt er weergegeven op het display van de G1?
beste Dré,
de foutmelding komt wanneer ik de g1 probeer te programmeren.
De G1 heeft een statisch ip, en krijgt van ets 1.0.1, de knx router heeft adres 1.1.1
als ik de g1 in programmeer modus plaats, en in ets druk ik bij 'bus' -> 'Diagnose' -> 'Individueel adres' -> 'Programeermodus' op de knop start, dan detecteerd ets dat de g1 in deze stand staat.
Sorry voor de late reactie, weet niet of je hier nog wat aan hebt?davidm schreef: als ik de g1 in programmeer modus plaats, en in ets druk ik bij 'bus' -> 'Diagnose' -> 'Individueel adres' -> 'Programeermodus' op de knop start, dan detecteerd ets dat de g1 in deze stand staat.
Dit is om te controlleren of er deelnemer in de programeer stand staan, niet om een adres te programmeren.
Zorg eerst dat de G1 een adres krijgt door middel van:
- Werkomgeving > Gebouwen >
- selecteer de juiste deelnemer
- rechtermuisknop > Download > Download Individueel Adres
druk vervolgens de programmeerknop in.
en als alles goed verloopt zou hij hem een adres moeten geven.
				Kanonvlees
Dag DavidM,
Zou het kunnen dat de router van proximus is?
En geen Telenet...
MVG
Kanonvlees
En geen Telenet...
MVG
Kanonvlees
Dré schreef:Sorry voor de late reactie, weet niet of je hier nog wat aan hebt?davidm schreef: als ik de g1 in programmeer modus plaats, en in ets druk ik bij 'bus' -> 'Diagnose' -> 'Individueel adres' -> 'Programeermodus' op de knop start, dan detecteerd ets dat de g1 in deze stand staat.
Met de diagnose wou ik aangeven dat de G1 blijkbaar wel een adres op de bus ontvangt.
Eerst probeerde ik de optie 'volledige download' van de bus deelnemer. hierbij krijg ik dan de fout dat de deelnemer niet binnen de tijd reageert.
als ik daarna de diagnose uitvoer, krijg ik via ets wel te zien dat de G1 het groepsadres heeft ontvangen.
Kan het dan zijn dat er bij de knx router iets geconfigureerd moet worden?
Beste Kanonvlees,Kanonvlees schreef:Dag DavidM,
En geen Telenet...
MVG
Kanonvlees
de modem is van Telenet.
verder wordt er via een tp-link router verbinding gemaakt met de modem, en zijn de gewone compenenten aagesloten via een switch.
groetjes
Weet iemand hier inmiddels een oplossing voor? Ik loop tegen hetzelfde probleem aan maar alleen extern. Als ik lokaal zit dan kan ik hem gewoon programmeren.
Neem dus aan dat het een netwerk probleem is. Als ik hem een download geef dan word de G1 inderdaad wel voorzien van een fys. adres. Ook het IP adres word in de G1 geschreven hierna eindigt de download met de bekende foutmelding: "de deelnemer antwoord niet binnen de voorziene tijd"
Ik maak gebruik van een G1 POE en een Gira IP Router
Jullie knx ip router staat toch niet ingesteld om te filteren ipv routeren?
BUS --->IP en IP--->BUS staan beide op doorgeven.charlez schreef:Jullie knx ip router staat toch niet ingesteld om te filteren ipv routeren?
