Temperatuur meten
fbeerens
Temperatuur meten
Bericht door fbeerens »
Hoi
ik heb een ontwerp gemaakt en heb ik het totale huis 8 tasters met daarin een temperatuur sensor.
Daar ga ik de vloerverwarming mee sturen.
Echter ik heb bepaalde ruimtes zonder taster en wil die toch apart regelen dus moet daar wel de temperatuur meten. Welke mogelijkheden heb ik om de temperatuur te meten ? Liefst ingebouwd in de muur ?
(en niet te duur zonder display etc)
Re: Temperatuur meten
knx-thermostaat zonder bediening.
Input-interfaces waar je tevens temperatuursensoren aan kan hangen. (bv Zennio quad plus)
Bewegingsmelder met temperatuur sensor.
Mogelijkheden zat
fbeerens
Dat klopt maar bij de meeste zit je dan dik boven de 100 euro en ik wil alleen temperatuur meten (regeling is niet nodig zit in mijn actor)
Wil je dan ook in ruimtes zonder licht verwarming regelen? of hoe wordt daar het licht aan en uit gedaan?
fbeerens
via een bewegingsmelder, maar daar heb ik gewoon conventionele voor genomen.
De lamp kan ik evengoed via knx schakelen echter de bewegingsmelder heb ik geen invloed op via knx.
DATEC 1630.03160/62100
Dan nog een sensor erbij.
Het gaat altijd veel geld zijn voor een enkele temperatuur sensor.
fbeerens
Dat snap ik niet helemaal hoe kan ik met een binaire ingang temperatuur meten ?
Welke sensor gebruik je dan ?
baggins
Bericht door baggins »
Je kunt ook deze gebruiken:
https://www.voltus.de/hausautomation/kn ... weiss.html
Dit heb je dan ook nog wel nodig:
https://www.voltus.de/hausautomation/kn ... aenge.html
Hoe denk je trouwens je vloerverwarming te gaan regelen? Zoiets heeft een zeer grote tijdsconstante en het duurt uren vooraleer er een temperatuursverandering doorgevoerd is...
Ik heb al 35 jaar vloerverwarming met een warmtepomp en die wordt gewoon weersafhankelijk geregeld met een buitenvoeler. Een keer de stooklijn is ingesteld is er daarna geen omkijken meer naar.
fbeerens schreef:
vr 28 dec 2018, 08:15
7 van de 8 zijn tevens analoog en geschikt voor een temperatuur sensor.
fbeerens
ik denk dat je gelijk hebt en het inderdaad geen zin heeft om iedere ruimte van een thermostaat te gaan voorzien.
Dus het blijft denk ik bij boven en beneden en de kelder dus in principe 3 x een thermostaat.
